铝箔袋包装通常指的是铝塑复合真空包装袋,此类产品适用于大型准确机械设备、化学原料、医药中间体的防潮、避光、真空包装。多采用四层结构,具有良好的隔水、隔氧功能。不受限制,可以量体定做不同规格、样式的包装袋,可制成平口袋、立体袋、风琴袋等多种样式。产品需经GB及铝箔袋的各种样品ASTM标准检
2017-08-23 22000/吨厚度的塑料袋的保鲜期约长五倍,所以软包装铝箔市场具有广阔的前景,需求量增长迅速。家用铝箔适用于食品保鲜、烧烤、航空、酒店配餐和厨房保洁。产品基于铝箔以上的优良性能和制作技术的不断进步,铝箔已被广泛应用在以下几个行业:饮品行业:将铝箔、纸和PE等多层材料复合在一起制成的复合包装是当今世界上
2017-08-23 20000/吨轧制箔厚度在10至50微米不等。常用的锂电池纯铝箔有1060、1050、1145、1235等各种合得奖号,有-O、H14、-H24、-H22、-H18等状态。锂电池通常有圆柱型和方型两种外型,电池内部采用螺旋绕制结构,用一种非常精细而渗透性很强的聚乙烯薄膜隔离材料在正、负较间间隔而成。正较包括由
2017-08-23 25000/吨要求有一定强度、可焊接性与抗腐蚀性高的各种工业结构件,6061铝板如制造卡车、搭式建筑、船舶、电车、家具、机械零件、准确加工,工业用料比较广泛等。
2019-05-31 18000/吨代表合金有:1070、1060、1050、1100、1235、3003、3004、3105、5052、高等012,5083等合得奖号,深冲铝板以其塑性好,成形性优良等优点,广泛应用各行各业中。
2019-05-31 17000/吨5.1铝绞线5.1.1绞线中铝线的根数和标称直径应符合表2的规定。5.1.2绞合节径比应符合表3的规定。节径比是指绞线中任意一根单线形成的一个完整螺旋的轴向长度与螺旋外径之比。任一绞层的节径比应不大于相邻内层的节径比。相邻层的绞向应相反,较外层为右向。5.2钢芯铝绞线
2019-05-31 14000/吨钢芯铝绞线钢芯铝绞线,英文名称:aluminiumconductorsteelreinforced,ACSR。是单层或多层铝股线绞合在镀锌钢芯线外的加强型导线。主要应用于电力和输电线路行业。中文名钢芯铝绞线外文名aluminiumco
2019-05-31 14000/吨5754铝合金具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754铝合金板材是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。5754铝板广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求
2019-05-31 18500/吨铝箔因其优良的特性,广泛用于食品、饮料、香烟、药品、照相底板、家庭日用品等,通常用作其包装材料;电解电容器材料;建筑、车辆、船舶、房屋等的绝热材料;还可以作为装饰的金银线、壁纸以及各类文具印刷品和轻工产品的装潢商标等。在上述各种用途中,能较有效地发挥铝箔性能点的是作为包装材料。铝箔是柔软的金属薄
2019-05-31 21000/吨亲水铝箔介绍亲水铝箔是对铝箔进行亲水处理,通过特殊工艺处理,在其表面覆膜一层亲水层,冷凝水在亲水铝箔上会迅速散开,不会凝结成水珠,加大热交换面积,加快制冷制热速度,还有效避免冷凝水阻碍空气流动而产生的噪音。亲水铝箔是家用空调换热片的主要原材料,对空调器的效率有着非常大影响。如果换热器的原
2019-05-31 23000/吨电子铝箔行业调查一、电子铝箔及相关产品介绍1.1铝箔产业链介绍铝箔产业链为:铝锭-----高纯铝锭-----电子铝箔-----电较箔(腐蚀箔、化成箔)-----铝电解电容器--
2019-05-31 30000/吨电缆箔是利用铝箔的密闭性和屏蔽性,单面或双面涂敷上塑膜后,构成的铝#塑复合箔,用作电缆的护罩。电缆箔要求表面带油量少,无孔洞,具有较高的力学性能,总体质量要求不高,但对长度要求较为严格通讯电缆的外表需包裹一层铝箔,以起到保护和屏蔽作用。这种铝箔通常用1145牌号的工业纯铝制造,经连铸连轧、冷
2019-05-31 20500/吨彩涂铝卷涂层分为:聚脂涂层铝卷(PE),材料涂层铝卷(PVDF).经过对铝板的表面多次烤涂形成的聚酯涂层能形成牢固附着的连续固态薄膜具有保护装饰特性。是一种抗UV紫外线涂层,聚酯树脂是采用主链中的含酯键的高分子聚合物为单体,添加醇酸树脂,紫外线吸收剂根据光泽度又可分亚光和高光系列。能赋予彩铝用
2019-05-31 16000/吨花纹铝板材是一种高成本的现代材料,有很多种类,在家具中用途十分广泛,如冰箱、空调、车厢、平台、包装管道、屏风骨架、各种悬挂梁、桌台脚、装饰条、拉手、走线槽及盖、椅管等等。
2019-05-31 16500/吨强度比1100约高10%,成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道一般器物、散热片、化妆板、影印机
2019-05-31 14500/吨铝瓦楞板是一种新型的复合铝板幕墙材料,使用面板0.6-0.8mm底板0.4mm中间0.2mm瓦楞芯板符合粘接而成,在瓦楞芯材表面涂刷热固化性环氧树脂粘合剂,加热加压复合而成的铝板产品,其复合方式类似于瓦楞纸箱板的形式。
2019-05-31 14800/吨材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112、T6、O态)标准:GB/T3880-2006特性及适用范围:①5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5052的主要合金元素为具镁,
2019-05-31 16500/吨5052板材为AL-Mg系合金铝板,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。密度:2.725052板材用途主要用于要求高的可塑性和良好
2019-05-31 15500/吨一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料,其烫印效果与纯银箔烫印的效果相似,故又称假银箔。由于铝的质地柔软、延展性好,具有银白色的光泽,如果将压延后的薄片,用硅酸钠等物质裱在胶版纸上制成铝箔片,还可进行印刷。但铝箔本身易氧化而颜色变暗,摩擦、触摸等都会掉色,因此不适用于长久保存的书刊封面等的烫印,产
2019-05-31 21000/吨2A12铝合金为一种高度度硬铝,可以进行热处理强化;2A12铝合金点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;2A12铝合金在冷作硬化后可切削性能尚好。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
2019-05-31 20000/吨5052铝板为AL-Mg系合金铝板,镁是5052合金铝板中主要的合金元素,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具孚有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。铝--镁合金还含有少量的锰,
2019-05-31 19000/吨一、板带的应用广泛应用于装饰、包装、建筑、运输、电子、航空、航天、兵器等各行各业。二、航空航天用铝材用于制作飞机蒙皮、机身框架、大梁、旋翼、螺旋桨、油箱、壁板和起落架支柱,以及火箭锻环、目前市场飞船壁板等。三、交通运输用铝材用于汽车、地铁车辆、铁路客车、高速客车的车体结构件材料,车门窗、
2019-05-31 18000/吨3003为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体
2019-05-31 17800/吨7075铝板是一种冷处理锻压合金,强度高,硬度高,远胜于软钢。7075铝板是商用较力度强合金之一,普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好、工具耐磨性增强、螺纹滚制更与重不同、在密度要求较小时、硬度要求比较高的优选金属材料。
2019-05-31 35000/吨花纹铝板材是一种高成本的现代材料,有很多种类,在家具中用途十分广泛,如冰箱、空调、车厢、平台、包装管道、屏风骨架、各种悬挂梁、桌台脚、装饰条、拉手、走线槽及盖、椅管等等。
2019-05-31 15000/吨5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉
2019-05-31 19000/吨052铝板为AL-Mg系合金铝板,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具孚有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。
2019-05-31 16500/吨ER1100性能特点:纯铝焊丝,铝含量≥99%,有较好的抗腐蚀性能,很高的导热与导电性能,以及较好的可加工性能。·ER2319性能特点:本品为含铜5.8%-6.8%的合金焊丝,适用于焊接2319同等级的铝合金材料。·ER4043性能特点:本品为含硅5%的合金焊丝,适合焊接铸铝合金。·ER4
2019-05-31 17000/公斤变压器铝带是制造变压器绕组的关键原材料,是铝锭经压轧得到的带状物,根据用途分不同的牌号、规格、状态。牌号有:1060、1050、1050A、1060、1070、1070A、1350,状态:O态。O表示软态,后面可以用数字表示软硬程度,及退火程度。厚度在0.08-3.00之间,被称作:干式变压器用
2019-05-31 18500/吨铝圆片广泛应用于电子、日化、医药、文教和汽车配件。电器、保温、机械制造、汽车、航天、***、模具、建筑、印刷等行业。如厨具用品如不粘锅,压力锅等以及五金用品如灯罩,热水器外壳等,是用量非常大的铝合金板带材深加工产品之一。
2019-05-31 16000/吨本公司供应的铝线铝丝合得奖号有1060、2011、2014、2017、2024、3003、4032、5005、5052、5154、5056、5083、6201、6106、6011、6351、6060、6061、6262、6063、6082、7001、7003、7005、7050、7075、110
2019-05-31 14500/吨3003铝管主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件,线材用来做铆钉。3003为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法
2019-05-31 26500/吨2a12铝棒为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。应用于要求高度度与硬度
2019-05-31 21000/吨其纵向全长,横截面均一的实是指以纯铝或铝合金为原料制成的金属线形材料。沿心压力加工产品,并成卷交货。横截面形状有圆形、椭圆形、正方形、矩形、等边三角形和正多边形等。按材质分为纯铝线和合金铝线。按用途分为工业铝线和工艺铝线。合得奖号有1060、2011、2014、2017、2024、3003、40
2019-05-31 17000/吨据主要合金元素差异有四类铸造铝合金。(1)铝硅系合金,也叫“硅铝明”或“矽铝明”。有良好铸造性能和耐磨性能,热胀系数小,在铸造铝合金中品种较多,用量非常大的合金,含硅量在4%~13%。有时添加0.2%~0.6%镁的硅铝合金,广泛用于结构件,如壳体、缸体、箱体和框架等。有时添加适量的铜和镁,能
2019-05-31 14000/吨无缝铝及铝合金管采用正向双动挤压机或反向双动挤压机通过穿孔挤压而成,主要应用于耐压要求高,防漏防渗的场所。本公司有1060、2A12、3003、3A21、6063、6061、7075等各种规格各种合金的无缝铝合金管,铝管直径从10mm-400mm,壁厚从1mm到50mm
2019-05-31 18000/吨彩涂铝卷种类:彩涂铝卷涂层分为:聚脂涂层铝卷(PE),材料涂层铝卷(PVDF).经过对铝板的表面多次烤涂形成的聚酯涂层能形成牢固附着的连续固态薄膜具有保护装饰特性。是一种抗UV紫外线涂层,聚酯树脂是采用主链中的含酯键的高分子聚合物为单体,添加醇酸树脂,紫外线吸收剂根据光泽度又可分亚光和
2019-05-31 23000/吨铝皮其实就是铝的薄板,交货时可以是平板状,亦可成卷状。由于铁皮不具备防锈效果,所以目前在国内铝皮已经一体替代铁皮。铝皮在铝板带材料中属于比较常用的产品之一,我国目前可以生产1060系列(纯铝皮)3003系列(防锈铝皮)5052系列(耐腐蚀铝皮)等多种系列。产品具有外观美观,光洁。有能很好的适应管
2019-05-31 15000/吨铝制饮料罐较早是在上世纪50年代末出现的,上世纪60年代初期二片DWI罐正式问世。铝制易拉罐发展非常迅速,到本世纪末每年的消费量已有1800多亿只,在世界金属罐总量(约4000亿只)上是数量非常大的一类。用于制造铝罐的铝材消费量同样快速增长,1963年还近于零,1997年已达360万吨,相当于大
2019-05-31 21000/吨
